Какие причины могут вызвать неисправность горелки logatop dz2 - dz4? Buderus Logatop DZ2.1- 2111 [Ответы 1]
Вопрос 595516
User_q595516, Редмонд
Какие причины могут вызвать неисправность горелки Logatop DZ2 - DZ4?
Причинами неисправности горелки Logatop DZ2 - DZ4 могут быть: неоткрытый топливный магнитный клапан, нарушение проходимости топливной трубки предпускового подогревателя и форсунки, не работающий топливный насос или пустой топливный бак, загрязненный фильтр форсунки, негерметичный всасывающий топливопровод, не прокачанный всасывающий топливопровод, загрязненная смесительная система, неверно настроенная горелка. Для устранения неисправностей рекомендуется заменить катушку электромагнитного клапана, проверить соединительный кабель, проверить на проходимость топливную трубку, предпусковой подогреватель и форсунку, при необходимости заменить их, проверить топливный насос и датчик топливного бака, при необходимости заменить, заполнить топливный бак, заменить форсунку, проверить всасывающий топливопровод, затянуть резьбовые соединения, прокачать всасывающий трубопровод на ниппеле манометра топливного насоса, прокачать всасывающий топливопровод через ниппель манометра на насосе, проверить настройку горелки, при необходимости перенастроить. В случае отсутствия реакции контроля пламени, возможны следующие причины: загрязненный или неисправный датчик пламени, поврежденный кабель между датчиком пламени и менеджером горения, неисправный менеджер горения. Для устранения неисправностей рекомендуется проверить датчик пламени, при необходимости прочистить или заменить его, замерить ток на датчике, заменить кабель или датчик пламени, заменить менеджер горения. Если происходит вспыхивание или горение после регулировочного отключения, возможны следующие причины: недостаточная прокачка топливопровода, негерметичность всасывающего топливопровода и как следствие всасывание воздуха, неплотное закрытие электромагнитного клапана. Для устранения неисправностей рекомендуется прокачать топливопровод, проверить на герметичность всю топливную систему, заменить электромагнитный клапан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422765/13
