Какие указания по монтажу комбинированного бака logalux pl750/2 s и pl1000/2 s? Buderus Logalux PL 750/2 S [Ответы 1]
Вопрос 595535
User_q595535, Редмонд
Какие указания по монтажу комбинированного бака Logalux PL750/2 S и PL1000/2 S?
Для монтажа комбинированного бака Logalux PL750/2 S и PL1000/2 S следует выполнить следующие действия: 1. Регулировкой опорных болтов выставьте бак строго вертикально. 2. Заверните крепежные болты в ножки бака так, чтобы они выступали примерно на 20 мм. 3. Не переламывайте и не перекручивайте гибкие шланги. 4. Все трубопроводы подключайте к баку-водонагревателю через резьбовые соединения (при необходимости с запорными вентилями). 5. В самой низкой точке трубопровода RS 1 установите кран для слива. 6. Проверьте отсутствие протечек во всех соединениях и в крышке смотрового люка. 7. Все трубопроводы и соединения должны быть смонтированы без напряжения. 8. Защитите бак предохранительной арматурой (установите мембранный расширительный бак, предохранительный клапан). 9. Уложите теплоизоляцию только после монтажа трубопроводов и датчиков. Учитывайте вырезы для подключений VS 1, RS 1, EK при прокладывании трубопроводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422888/8
