Как провести чистку бака-водонагревателя? Buderus Logalux L 135 [Ответы 1]
Вопрос 595537
User_q595537, Редмонд
Для чистки бака-водонагревателя рекомендуется следовать следующим инструкциям: 1. Проверить наличие твердой корки (известковых отложений) внутри бака. 2. При появлении твердых отложений, промыть внутри бака 'острой' струей холодной воды с избыточным давлением около 4-5 бар. 3. Чистка проходит эффективнее, если пустой бак-водонагреватель нагреть перед промывкой. 4. Отвалившиеся куски отложений можно удалить промышленным пылесосом с пластмассовым соплом. 5. При возникновении твердых отложений, их можно удалить химической чисткой, например, растворяющим известь средством CitroPlus фирмы Sanit. Однако, рекомендуется проводить химическую чистку силами специалистов сервисной отопительной фирмы. Важно не применять для чистки внутренних стенок бака-водонагревателя твердые и острые предметы, чтобы избежать повреждения оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422971/17
