Какие шаги нужно выполнить для запуска котла? Biasi Nova Parva M90.24CM/BX [Ответы 1]
Вопрос 595577
User_q595577, Редмонд
Для запуска котла необходимо выполнить следующие шаги:
1. Спустите воздух из насоса, открутив винт 21.
2. Разблокируйте насос, поворачивая ротор в указанном направлении.
3. Заверните винт насоса.
4. Продолжайте заполнение системы.
5. Проверьте показатель давления, который должен быть 1,3 бара и не менее 0,3 бара.
6. Закройте все спускники воздуха в системе отопления.
7. Проверьте котел и систему на наличие шума и устраните течи, если они обнаружены.
8. Промойте холодную систему, чтобы удалить из нее частицы мусора и окалины перед запуском котла в первый раз.
9. Если котел оснащен внешними устройствами управления, убедитесь, что они работают в режиме 'запрос тепла'.
10. Включите питание котла на автомате.
11. Переместите переключатель в положение, указанное на рисунке 6.3.
12. Котел перейдет в стадию розжига и горелка зажжется.
13. Если котел не загорается в процессе розжига, система контроля заблокирует котел и загорится индикатор блокировки 12. Чтобы перезапустить котел, нажмите и отпустите кнопку разблокировки 13 (рисунок 6.3). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423119/37
