![Какие требования предъявляются к газоподводящему трубопроводу при соединении гор... Baltur BTG 15 [Ответы 1]](/images/1355777/pimg_1932323.jpg)
Baltur BTG 15
Вопрос 595599
Какие требования предъявляются к газоподводящему трубопроводу при соединении горелки с котлом? |
Газоподводящий трубопровод должен быть подобран с учетом длины и расхода газа согласно стандарту UNI. Он также должен быть герметичным и перед испытанием горелки его необходимо проверить. Вблизи горелки необходимо установить подходящий патрубок, который облегчит демонтаж горелки и/или открытие дверцы котла. При креплении горелки к котлу необходимо правильно разместить соединительный свободный фланец на головке горения так, чтобы головка горения поместилась в топку на ту длину, которую установил изготовитель котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423585/12 |
