Какие требования должны быть соблюдены при соединении горелки с котлом? Baltur BTG 3 [Ответы 1]
Baltur BTG 3
Вопрос 595601
User_q595601, Редмонд
Газоподводящий трубопровод должен подбираться с учётом длины и расхода газа согласно стандарту UNI. Он должен быть герметичным и перед испытанием горелки его необходимо проверить. Вблизи горелки необходимо установить подходящий патрубок, который поможет более лёгкому демонтажу горелки и/или открытию дверцы котла. На газоподводящем трубопроводе должен быть монтирован только отсечной кран и вибровставка. В случае превышения давления газа нормами значение, необходимо монтировать редуктор давления на газовом трубопроводе с наружной стороны котельной. Рекомендуется установить колено прямо на газовой линии горелки перед монтажом съёмного патрубка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423591/8
