![Как исправить задержку зажигания и резкий старт горелки? Bentone ST 146 [Ответы 1]](/images/1356316/pimg_1935778.png)
Bentone ST 146
Вопрос 595638
Как исправить задержку зажигания и резкий старт горелки? |
Для исправления задержки зажигания и резкого старта горелки необходимо выполнить следующие действия: - Проверить положение электродов (см. рисунок на стр. 4) - Проверить электроды на повреждение - Проверить правильность соединений и отсутствие повреждений проводов высокого напряжения - Проверить трансформатор зажигания - В случае пульсирующего старта горелки, возможно частичное засорение сопла, которое необходимо заменить - Проверить и отрегулировать давление топлива в случае низкого давления подачи топлива - Проверить и исправить препятствие или неисправность в канале дымоудаления - Проверить, отрегулировать и затянуть смещение крыльчатки вентилятора - Отрегулировать или заменить разошедшиеся или истертые соединения топливного насоса - В случае пульсирующего старта горелки при уже разогретых дымовых газах, необходимо отрегулировать горелку в случае чрезмерной тяги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424179/15 |
