Какие функции выполняют кнопки на аппарате? Аксион ДКИ-Н-10 [Ответы 1]
Аксион ДКИ-Н-10
Вопрос 595644
User_q595644, Редмонд
Кнопка mm/mV изменяет чувствительность канала ЭКГ, кнопка mm/s изменяет скорость развертки ЭКГ на экране и скорость принтера, кнопка ФИЛЬТР включает/отключает треморный фильтр, кнопка ЗВУК ЧСС отключает звуковой сигнал пульса, кнопка ВЫХОД возвращает аппарат в исходное состояние. При нажатии кнопки ТРЕВОГИ аппарат переходит в режим установки параметров, отображаемых в нижней строке экрана дисплея согласно рисунку 10. При нажатии кнопки ДАТА аппарат переходит в режим установки даты в соответствии с информацией, отображаемой в нижней строке экрана дисплея согласно рисунку 11. При нажатии кнопки СТАРТ запускается время и возврат аппарата в исходное состояние. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424338/24
