Какие сообщения могут появиться на экране при наборе энергии? Аксион ДКИ-Н-10 [Ответы 1]
Аксион ДКИ-Н-10
Вопрос 595645
User_q595645, Редмонд
На экране может появиться сообщение о набранной энергии, совпадающей с заданной. Если замеренное сопротивление находится в зоне 12-25 Ом, то набранная энергия будет меньше, чтобы обеспечить разрядные токи на пациента не более 40 А. В этом случае на экране появится сообщение с указанием заданной и набранной энергии. Если замеренное сопротивление находится менее 12 Ом, то на экране выдается сообщение 'КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ', и набор энергии блокируется. Если замеренное сопротивление находится в зоне более 200 Ом, то на экране выдается сообщение 'НЕТ КОНТАКТА', и набор энергии блокируется. В этом случае необходимо проверить достаточность прижатия электродов к пациенту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424338/30
