Какие технические данные указаны для тепловентилятора 5bph 5/220? Ballu BPH-5/220 [Ответы 1]
Ballu BPH-5/220
Вопрос 595664
User_q595664, Редмонд
Какие технические данные указаны для тепловентилятора 5BPH 5/220?
Технические данные тепловентилятора 5BPH 5/220 указаны в таблице 2. В таблице указаны следующие параметры: Номинальное напряжение - 220 В, Номинальная частота - 50 Гц, Номинальная мощность потребления в режиме 1 - 2,5 кВт, в режиме 2 - 4,5 кВт, Номинальный ток потребления в режиме 1 - 11,4 А, в режиме 2 - 20,5 А, Производительность - не менее 400 м³/час, Диапазон установки температур терморегулятором - от 0 до плюс 40 °С, Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме 2 - не менее 36 °С, Продолжительность работы - не более 24 часов, Продолжительность паузы - не более 2 часов, Степень защиты оболочки - IP 10, Длина шнура питания - не менее 2 метров, Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) - 300 х 420 х 360 мм, Масса - не более 7,5 кг, Срок службы - 7 лет. Примечание: При падении напряжения в сети до 198 В возможно снижение производительности и потребляемой мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424482/4
