![Какие шаги нужно выполнить для монтажа обогревателя? Ballu IRH-0,8 [Ответы 1]](/images/1356713/pimg_1937294.jpg)
Ballu IRH-0,8
Вопрос 595673
Какие шаги нужно выполнить для монтажа обогревателя? |
1. Снять крышку, вывернув винты крепления. Открыть пакет с комплектом монтажных деталей. 2. Расположить обогреватель панелями вниз. 3. Закрепить кронштейны с помощью крепежа, предусмотренного к угольникам каркаса. 4. Определить места крепления обогревателя в элементах строительных конструкций через отверстия в кронштейнах. 5. Снять кронштейны и закрепить их в элементе конструкции с помощью крепежа. 6. Навесить обогреватель на кронштейны и затянуть крепеж. При монтаже следует избегать прикосновения руками к излучающим панелям для исключения загрязнения рабочих поверхностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424590/8 |
