![Какие функции доступны на пульте управления кондиционером? Ballu BCAL/OUT-12HN1 [Ответы 1]](/images/1356832/pimg_1937886.jpg)
Вопрос 595684
Какие функции доступны на пульте управления кондиционером? |
На пульте управления кондиционером доступны следующие функции: 1. AUTO - выбор Автоматического режима работы; 2. COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ); 3. DRY (ОСУШЕНИЕ); 4. HEAT (ОБОГРЕВ); 5. FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ); 6. HIGH, MID, LOW, AUTO - скорость вращения вентилятора; 7. Кнопка ON/OFF - включение/выключение; 8. Кнопка MODE - выбор режима работы; 9. Кнопка SPEED - скорость вращения вентилятора; 10. Кнопка ▲ - увеличение температуры; 11. Кнопка ▼ - уменьшение температуры; 12. Кнопка SLEEP - ночной режим; 13. Кнопка CLEAN* - функция продувки испарителя; 14. Кнопка STRONG* - интенсивный режим; 15. Кнопка SCREEN* - подсветка дисплея на внутреннем блоке; 16. Кнопка TIMER - включение таймера; 17. Кнопка SWING - выбор положения горизонтальных жалюзи; 18. Кнопка SWING2* - выбор положения вертикальных жалюзи; 19. Кнопка FEELING* - выбор показания дисплея между заданной и реальной температурой в помещении; 20. Кнопка HEALTH* - включение режимов ионизации и «приток свежего воздуха»; 21. Кнопка FUNGUSPROOF - функция защиты от плесени; 22. Панель индикации управления пульта дистанционного вентилятора; 23. SET - заданная (установленная) температура в помещении; 24. ROOM - желаемая температура в помещении; 25. SWING - индикация покачивания вертикальных жалюзи; 26. SWING2* - индикация покачивания горизонтальных жалюзи; 27. CLEAN* - индикатор продувки испарителя; 28. SLEEP (НОЧНОЙ РЕЖИМ); 29. ON OFF - индикация таймера; 30. Заданная температура; 31. TIMER - включение таймера; 32. SPEED - индикатор скорости вращения вентилятора; 33. STRONG* - индикатор интенсивного режима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424709/5 |
