Какие рекомендации даны для записи ночного пейзажа? Panasonic HC-V260 Black [Ответы 1]
Вопрос 595696
User_q595696, Редмонд
Для записи ночного пейзажа рекомендуется использовать штатив и установить скорость затвора в режиме записи стоп-кадров 1/2 или больше. Также необходимо вставить карту SD и изменить режим записи на соответствующий. При записи сцены автоматически разделяются каждые 2 минуты, а разделенные сцены сохраняются на карте SD. Если период между началом записи и окончанием записи составляет более 1 часа, сохраняется только последний фрагмент длительностью 1 час до окончания записи. Запись автоматически останавливается примерно через 24 часа после начала съемки. Во время записи мигает значок записи. Оставшееся и прошедшее время записи не отображаются. Запись бесконечного цикла невозможна, если не вставлена карта SD или примерное оставшееся время записи на карте SD составляет менее 1 часа. После записи сцен в режиме циклической записи, они отображаются в списке дат отдельно, что удобно для воспроизведения по дате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424961/48
