![Какие функции выполняют кнопки на приборе? Fujida Karma Hara [Ответы 1]](/images/1357129/pimg_1940415.jpg)
Fujida Karma Hara
Вопрос 595735
Какие функции выполняют кнопки на приборе? |
Место для подключения кронштейна.Датчик света (в режиме Авто изменяет яркость дисплея в зависимости от освещения).Объектив.Динамик.OFF Кнопка принудительного выключения прибора.RESET Кнопка сброса на заводские установки.REC/ÉI Кнопка начала видеозаписи / включения дисплея / защиты файла от перезаписи (при нажатии во время записи) / выход из меню настроек DVR и RD.А Кнопка перехода по меню (в режиме меню видеорегистратора) / перемотки назад (в режиме воспроизведения) / перехода к предыдущему файлу (в режиме просмотра) / вкл/выкл записи звука (в режиме съемки).DVR Кнопка вызова меню настроек видеорегистратора (в режиме записи) / остановки записи и перехода к просмотру файлов (долгое нажатие в режиме записи).J Кнопка перехода по меню (в режиме меню видеорегистратора) / перемотки вперед (в режиме воспроизведения) / перехода к следующему файлу (в режиме просмотра) / регулировка яркости дисплея (в режиме записи).«+» Кнопка увеличения громкости оповещения радар-детектора / добавления точки пользователя РОI (долгое нажатие кнопки при скорости свыше 20 км/ч) / перехода по меню (в режиме меню радар-детектора).Микрофон.RD Кнопка вызова меню настроек радар-детектора / переход между режимами Россия/Казахстан (долгое нажатие).«■» Кнопка уменьшения громкости оповещения радар-детектора / удаления точки пользователя POI (долгое нажатие кнопки при скорости свыше 20 км/ч) / перехода по меню (в режиме меню радар-детектора). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425012/3 |
