Какие технические данные имеет уф-контроль 2? BWT UV-Control II [Ответы 1]
BWT UV-Control II
Вопрос 595740
User_q595740, Редмонд
Какие технические данные имеет УФ-Контроль 2?
УФ-Контроль 2 имеет следующие технические данные:
- Напряжение сети: 230 В/Гц (-10 %/+7%) / 50/60
- Предохранитель: электроника и выходы - 4 А, стеклянная труба - 4 А
- Потребляемая мощность: 900 Вт
- Тип защиты: IP 54
- Максимальная управляемая выходная нагрузка: 3 выхода L-N
- Индикация: 1 строка, 8 клеток; 3 светодиода для индикации функций
- Рабочая температура: от минус 0 до плюс 35 °C (вне корпуса)
- Максимальная относительная влажность воздуха: 70% при температуре воздуха 30 °C
- Размеры: ДхВхШ - 250 х 230 х 130 мм
- PNR (номер изделия): 6-18 1026
- Выходы: излучатель - замыкающий контакт 230 V/5A, промывочный клапан - замыкающий контакт без потенциала, суммарное нарушение ЦПУ - переключающий контакт без потенциала, предупреждение - размыкающий контакт без потенциала, СОМ вместе с отключением электроэнергии - размыкающий контакт без потенциала, окончание срока службы излучателя - замыкающий контакт без потенциала
- Выход тока: от 0/4 до 20 мА, максимальная нагрузка 500 Вт
- Таблица состояния реле: реле нарушение ЦПУ, предупреждение, сеть, конец срока службы излучателя, отключение электроэнергии, выход излучателя из строя, интенсивность УФ-излучения, предупреждение, конец срока службы излучателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425277/9
