Какие шаги необходимо выполнить при эксплуатации установки? BWT AQA total Energy 1500 [Ответы 1]
Вопрос 595751
User_q595751, Редмонд
При эксплуатации установки необходимо выполнить следующие шаги:
IV. Открыть подвод воды к водопроводной сети. Медленно открыть отрезной клапан перед установкой.
V. Проверить герметичность установки.
VI. Открыть отрезной клапан за установкой.
VII. Промывка: медленно открыть клапан промывки либо иное место отбора воды – находящееся безпосредственно за установкой – вымываются мелкие загрязнения, возникшие во время транспортировки. Клапан промывки должен быть открыт пока из него не выйдет чистая вода (хотя бы 3 мин); далее следует закрыть клапан промывки либо другой с целью промывки арматуры.
VIII. Вставить вилку в заземленное гнездо (230 В / 50 Гц). Во время запуска на табло появится сообщение о старте и номер версии.
IX. Через несколько секунд появится сообщение с информацией. Пояснения сообщений: течение в данный момент (трехугольный показатель), время – чч:мм:сс, полный расход воды от момента смены вкладышей (м3), показатель вместимости вкладыша (%), время оставшееся до следующей замены вкладышей (месяц/день).
X. Установка готова к работе.
Также следует регулярно производить контроль исправной работы установки и сообщений, появляющихся на табло. При длительных промежутках времени перед последующими отборами питьевой воды следует спустить определенное количество воды в канализацию. Активные вкладыши, примененные в AQA total Energy, расходуются в процессе эксплуатации и требуют замены с целью обеспечения постоянной и правильной работы установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425468/9
