Какие особенности конструкции включает в себя корпус секции теплопередачи? Baltimore Aircoil VXI 27 [Ответы 1]
Вопрос 595754
User_q595754, Редмонд
Особенности конструкции корпуса секции теплопередачи включают: магистральную трубу, высокоэффективные каплеотбойники, подключение подачи воды, корпус, поверхность мокрого настила, форсунки, отводы, секцию поддона, кожух вентилятора, экран вентилятора, вентиляторы, воздухозаборные лопатки, подшипники и вал вентилятора, регулировочный винт рамы двигателя, двигатель и привод вентилятора, соединение выпуска воды, сетчатый фильтр, регулируемый поплавок, большую дверцу люка, клапан подпитки водой, выпускные раструбы вентилятора, секцию змеевика теплопередачи, водораспределительную секцию, теплообменник, выходное и входное соединение теплообменника, секцию поддона, выпускную линию воды, насос оросительной воды, градирни VXT и конденсаторы VXC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425509/2
