Как зависит включение и выключение горелки при работе на гвс? Ariston ALTEAS X 24 FF [Ответы 1]
Вопрос 595762
User_q595762, Редмонд
Как зависит включение и выключение горелки при работе на ГВС?
Включение и выключение горелки при работе на ГВС зависит от следующих температур:
- Заданная температура ГВС: горелка выключена при достижении 85°C, а включена при достижении 81°C.
- Датчик подачи (NTC1): не влияет на включение и выключение горелки.
- Датчик возврата (NTC2): горелка выключена при температуре ниже 52°C, включена при температуре 65°C и 64°C, и включена при температуре 62°C и 61°C.
Горелка также выключится при достижении температуры защиты от накипи, которая контролируется датчиком NTC2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425824/29
