Какие шаги нужно выполнить для регулировки минимальной мощности котла? Ariston ALTEAS X 24 FF [Ответы 1]
Вопрос 595774
User_q595774, Редмонд
Для регулировки минимальной мощности котла, необходимо выполнить следующие шаги:
1. Ослабьте винт "2" и подсоедините трубку манометра к выходному штуцеру.
2. Отсоедините компенсационную трубку (закрытая камера).
3. Отсоедините провод от модулятора.
4. Проверьте давление на горелке и отрегулируйте его поворотом винта "4", удерживая при этом гайку "3".
5. После проверки затяните винт "2" и проверьте герметичность.
6. Подсоедините провод к модулятору.
7. Подсоедините компенсационную трубку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425824/61
