![Какие параметры можно установить в режиме 'комфорт'? Ariston HS X 15 FF [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Ariston HS X 15 FF
Вопрос 595791
Какие параметры можно установить в режиме 'КОМФОРТ'? |
В режиме 'КОМФОРТ' можно установить следующие параметры: 0 = Отключена, 1 = Включена временно, 2 = Включена постоянно. Режим 'КОМФОРТ' необходим для повышения уровня комфорта во время пользования горячей водой. С помощью этого режима котел поддерживает вторичный теплообменник (в режиме ожидания) в нагретом состоянии, что позволяет при водоразборе очень быстро получить горячую воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425871/23 |
Ответы 0
Как расчитывается норма расхода газа 15-ым котлом при t-5 за бортом и t+20 дома?
Установить на зимний режим, то есть меньше вспышек, дерганий, меньше работа насоса, как?
Ответы 0
Добрый вечер. Перестало работать отопление, а горячая вода есть. Что может быть?
