![Какие устройства управления и защиты присутствуют в установках? Blue Box Omega V echos 18.1 [Ответы 1]](/images/1359538/pimg_1946797.jpg)
Вопрос 595811
Какие устройства управления и защиты присутствуют в установках? |
В установках присутствуют следующие устройства управления и защиты: реле защитное высокого давления с дублированием, с ручным сбросом; реле высокого давления защитное с заданием диапазона, с автоматическим сбросом через контроллер; реле низкого давления защитное с заданием диапазона, с автоматическим сбросом через контроллер; предохранительный клапан высокого давления; датчик защиты от обмерзания на выходе каждого испарителя; термодатчик на холодной воде (на входе испарителя); защита компрессора от перегрева; охлаждение компрессора путем инжекции жидкости; автоматическое снижение производительности при достижении предельного значения давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427471/5 |
Какие специальные требования есть для размещения выносного конденсатора варианта LC?
