Какие основные параметры у хладагента r407c и модели zeta 2002 fc? Blue Box ZETA 2002 FC 3.2 [Ответы 1]
Вопрос 595823
User_q595823, Редмонд
Какие основные параметры у хладагента R407C и модели ZETA 2002 FC?
Основные параметры хладагента R407C и модели ZETA 2002 FC: мощность номинальная (кВт): 8.2, 9.2, 10.2, 12.2, 13.2; расход воды через испаритель (л/с): 3.99, 4.73, 5.38, 6.09, 6.68; падение давления в гидроконтуре (кПа): 92.2, 83.7, 64.8, 64.5, 72.3; мощность номинальная при естественном охлаждении (кВт): 52.1, 66.9, 68.5, 90.9, 92.7; падение давления при естественном охлаждении (кПа): 109.6, 107.2, 94.3, 84.7, 96; компрессоры тип спиральный; число контуров охлаждения n: 1; мощность потребляемая в режиме охлаждения (кВт): 25.6, 29.8, 35.1, 38.2, 42.4; вентиляторы конденсатора тип осевой; полный воздушный поток (м3/с): 6, 8.861, 8.833, 12.442, 12.442; мощность электродвигателя n x кВт: 3 x 0.6, 2 x 2.0, 2 x 2.0, 3 x 2.0, 3 x 2.0; скорость вращения (об/мин): 860, 880, 880, 880, 880; параметры электропитания В/ф/Гц: 230/1~/50; количество хладагента (кг): 1 x 32, 1 x 32, 1 x 32, 1 x 45, 1 x 46; масло количество (л): 2 x 6.6, 1 x 8 + 1 x 6.6, 2 x 8, 2 x 8, 2 x 8; марка Maneurop, тип 160 SZ; испаритель тип пластинчатый; внутренний объем (л): 6.3, 7.3, 8.4, 9.4, 10.5; максимальное давление воды (бар): 30; габариты и вес: длина (мм): 3234, глубина (мм): 1281, высота (мм): 1740, вес в упаковке (кг): 1142. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427564/10
