![Какие параметры имеет котел enertech group company? CTC 2200 Trio [Ответы 1]](/images/1359725/pimg_1947434.jpg)
CTC 2200 Trio
Вопрос 595828
Какие параметры имеет котел Enertech Group Company? |
1. Мощность (дрова, пеллеты, уголь) - 30 кВт 2. Мощность жидкое топливо, газ - от 15 до 45 кВт 3. Электричество (3 встроенных ТЭНа 2,25; 3,5; 9 кВт) - от 3 до 15 кВт 4. Объем водяной рубашки котла - 230 л 5. Вес - 340 кг 6. Производительность ГВС - 950 л/ч 7. Глубина отделения дровяной топки - 420 мм 8. Рабочее давление - 1,5 бар 9. Макс. рабочее давление - 3 бар 10. Размер дымохода - минимум 150 мм Подключения: 1. Сливное отверстие - R 1/2” 2. Дополнительное подключение - R 1” 3. Выход на расширительный бак - R 1 1/4” 4. Подключение змеевика ГВС - Ж 22 5. Подключение доп. термодатчика - R 1/2” 6. Подющая линия отопления - R 1” 7. Обратная линия отопления - R 1” 8. Выход горячей воды - Ж 22 9. Подача холодной воды - Ж 22 Комплектация: 1. Отвод дымовых газов 2. Расширение 3. Очистной люк 4. Змеевик 5. Теплообменник ГВС 6. Люк загрузки твердого топлива 7. Отверстие под горелку 8. Керамический колосник 9. Тяговая заслонка 10. ТЭН 11. Зольник 12. Наполнение/Слив 13. Панель управления 14. Рабочий термостат (горелки) 15. Защитный термостат 16. Котловой термометр 17. Рабочий термостат (ТЭНы) 18. Тумблер вкл./выкл. циркулярного насоса 19. Тумблер вкл./выкл. горелки 20. Предохранитель 21. Место установки програматора Габаритные размеры и подключения: Технические данные Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427749/2 |
