![Какие инструкции по установке даны для внутреннего блока? Carrier 42KCR009713 / 38KCR009713 [Ответы 1]](/images/1359732/pimg_1947463.jpg)
Вопрос 595831
Какие инструкции по установке даны для внутреннего блока? |
Для внутреннего блока следует выбрать место без воздействия тепла или пара, без препятствий перед прибором и вокруг него. Также необходимо убедиться в возможности удобного вывода конденсата наружу и избегать установки прибора рядом с дверным проемом. Внутренний блок должен быть установлен на стене на высоте 2,0 м от пола или более, на расстоянии не менее 15 см от потолка. При любом изменении длины трубы может потребоваться изменение количества хладагента в системе. Необходимо также избегать попадания прямых солнечных лучей на прибор, либо рассмотреть защиту от солнечного света. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427757/4 |
