Какие функции выполняют кнопки на пульте управления? Hyundai H-LED40F401BS2 [Ответы 1]
Вопрос 595853
User_q595853, Редмонд
1. Ô: Питание (POWER). Нажмите для входа или выхода из режима ожидания.
2. MUTE - Включение и выключение звука.
3. ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ: Выбор каналов или ввод пароля.
4. AUDIO(°°I/II): Нажмите для выбора режима NICAM в режиме аналогового ТВ. Нажмите для выбора языка субтитров в режиме цифрового телевидения.
5. 0 : RECALL - возврат к предыдущей просмотренной программе.
6. ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ: Красная/зеленая/желтая/ синяя кнопки навигации.
7. MENU: Нажмите для отображения/скрытия меню на экране или выхода из некоторых операций.
8. EXIT: Выход из текущего интерфейса.
9. ENTER: Выбор или подтверждение пункта меню.
10. À/V/^/k: Навигационные стрелки выбора параметров меню или настройки.
11. EPG: Телегид по программам, используется в режиме цифрового телевидения DTV.
12. INFO: Отображение информации о текущей программе на экране.
13. SLEEP: Нажмите кнопку несколько раз для выбора нужного времени таймера сна. Выберите OFF (Выкл.), чтобы отключить функцию.
14. ZOOM: регулировка формата экрана.
15. SOURCE: Выбор источника сигнала.
16. LIST: Нажмите для вызова списка каналов. Нажмите повторно для выхода.
17. VOL+/VOL-: Нажмите для регулировки уровня громкости выше или ниже.
18. СНА/СНТ: Нажмите ДЛЯ переключения каналов в порядке возрастания или убывания.
19. Быстрая перемотка назад (в режиме USB). ►►: Быстрая перемотка вперед (в режиме USB).
Ш: Предыдущий файл (в режиме USB).
►►I: Следующий файл (в режиме USB). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427860/12
