Какие функции выполняют кнопки на пульте управления? Hyundai H-LED32R401BS2 [Ответы 1]
Вопрос 595868
User_q595868, Редмонд
1. Ô: Питание (POWER). Нажмите для входа или выхода из режима ожидания.
2. ЙС: MUTE - Включение и выключение звука.
3. ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ: Выбор каналов или ввод пароля.
4. SOURCE: Выбор источника сигнала. (=Э: REVEAL - открыть скрытую информацию некоторых страниц телетекста.
5. INFO: Отображение информации о текущей программе на экране. ŒD: INDEX - переход на главную страницу.
6. DMP: Нажмите для просмотра с USB источника.
7. EPG: Телегид по программам, используется в режиме цифрового телевидения DTV
8. ENTER: Выбор или подтверждение пункта меню.
9. À/V/4/k: Навигационные стрелки выбора параметров меню или настройки.
10. MENU: Нажмите для отображения/скрытия меню на экране или выхода из некоторых операций.
11. EXIT: Выход из текущего интерфейса.
12. VOL+/VOL-: Нажмите для регулировки уровня громкости выше или ниже.
13. CHA/CHV: Нажмите для переключения каналов в порядке возрастания или убывания.
14. LIST: Нажмите для вызова списка каналов. Нажмите повторно для выхода.
15. SLEEP: Нажмите кнопку несколько раз для выбора нужного времени таймера сна. Выберите OFF (Выкл.), чтобы отключить функцию.
16. ЯГ: FAV. Отображение ваших любимых каналов. (Вы должны настроить ваши любимые каналы в меню редактирования программ).
17. INDEX: В меню телегида EPG - сортировка по таймеру или каналам. Вход в список записей. (В режиме DTV)
18. RECALL - возврат к предыдущей просмотренной программе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428017/12
