![Какие причины и способы устранения неисправностей в работе телевизора? Hyundai H-LED32R503GT2S [Ответы 1]](/images/1359930/pimg_1948187.jpg)
Вопрос 595879
Какие причины и способы устранения неисправностей в работе телевизора? |
При возникновении неисправностей в работе телевизора, сначала попробуйте выключить его и включить снова. Если это не помогает, можно воспользоваться следующей таблицей для устранения неисправностей: 1. Шум и снег на изображении: - Поврежден антенный кабель или штекер. Проверьте их исправность. - Неправильная настройка на канал. Перенастройте телевизор. - Не верно выбран тип антенного кабеля. Проверьте тип (VHF/UHF). - Антенна установлена неправильно. Настройте направление и расположение антенны. - Слабый сигнал. Попробуйте использовать антенный усилитель. - Неправильно установлена телевизионная система. Войдите в меню «Настройка» и переустановите систему звука. 2. Нет звука и изображения: - Проверьте, что сетевой шнур подключен и исправен. 3. Полосы на изображении: - Помехи от автомобильного электрооборудования, ламп дневного света, электродвигателей и т.д. Не используйте оборудование создающее помехи рядом с телевизором. 4. Повторы на изображении: - Отражение телевизионных сигналов от зданий и рельефа местности. Используйте остронаправленную внешнюю антенну и точную настройку на канал. 5. Нет цвета: - Установлена слишком малая насыщенность цвета. Установите необходимую насыщенность цвета в меню «Изображение». - Неверно установлена система цвета. Установите систему цвета в меню «Настройка». 6. Нет звука: - Установлен слишком низкий уровень громкости. Отрегулируйте уровень громкости. - Звук отключен. Включите звук кнопкой «MUTE» на пульте ДУ. - Система звука выбрана неправильно. Измените систему звука в меню «Настройка». 7. Нет компьютерного изображения, мигает красный индикатор: - Сигнальный кабель не подключен или неисправен. Проверьте сигнальный кабель и переподключите его или замените в случае неисправности. 8. Нет управления от пульта ДУ или дальность действия мала: - Приемник ДУ закрыт внешними предметами. Уберите предметы, закрывающие приемник ДУ. - Разрядились элементы питания пульта ДУ. Замените элементы питания. - Неверные настройки. Используйте функцию автоформата и установите оптимальное разрешение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428020/42 |
