Каким образом интерпретируется 'диапазон работы' горелки? CIB Unigas Idea NGX280 M-.AB.L.RU.A.0.25 [Ответы 1]
Вопрос 595887
User_q595887, Редмонд
Каким образом интерпретируется 'Диапазон работы' горелки?
Для того, чтобы убедиться, что горелка соответствует теплогенератору, на котором она будет устанавливаться, необходимо знать мощность в топке котла в кВт или ккал/час и аэродинамическое давление в камере сгорания. На графике 'Диапазон работы горелки' нужно найти точку пересечения вертикальной линии, обозначающей мощность в топке, и горизонтальной линии, обозначающей интересующее значение аэродинамического давления. Горелка будет считаться подходящей, если точка пересечения двух прямых окажется внутри обведенного жирной линией контура диапазона работы горелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428023/6
