Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации телевизора? Aiwa 40LE7120S [Ответы 1]
Aiwa 40LE7120S
Вопрос 595892
User_q595892, Редмонд
При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием телевизора.
2. Обратите внимание на предупреждения, размещенные на корпусе телевизора и в руководстве.
3. Следуйте всем указаниям, приведенным в руководстве.
4. Используйте только рекомендованные производителем приспособления и аксессуары.
5. При подключении телевизора используйте заземленные розетки и полярную вилку или вилку с заземляющими контактами.
6. Подсоединяйте телевизор к источнику переменного тока 220-240В, 50/60Гц, не используйте источники постоянного тока или с отличающимися характеристиками.
7. Если вы не планируете использовать телевизор длительный период, выньте кабель питания из розетки и отсоедините штекер антенны.
8. Избегайте перегибания и зажима кабеля питания, особенно в местах выхода кабеля из телевизора и соединения с вилкой.
9. При отключении кабеля питания беритесь за вилку, не тяните за сам кабель.
10. Избегайте превышения нагрузки на розетку электропитания и удлинители, чтобы не вызвать возгорание или поражение электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428238/3
