Какие параметры можно настроить для изображения? Lumax DV2107HD [Ответы 1]
Lumax DV2107HD
Вопрос 595898
User_q595898, Редмонд
Для настройки изображения можно изменить формат экрана, разрешение экрана, ВЧ-систему и настройки изображения. Формат экрана можно изменить, если разрешение изображения не является правильным. Разрешение экрана зависит от формата NTSC или PAL и может быть 480i/480p для NTSC и 576i/576p для PAL. HD OUT поддерживает разрешение экрана до 720p. Основной формат для современных ТВ - 1080i/1080p. ВЧ-система позволяет изменить параметры изображения в соответствии с настройками телевещания в вашей стране. Доступны варианты NTSC и PAL. Рекомендуется использовать режим Default для настройки изображения, но также можно установить режим самостоятельно, нажав [ОК] для изменений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428265/14
