Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании данного... Lumax DV2105HD [Ответы 1]
Lumax DV2105HD
Вопрос 595904
User_q595904, Редмонд
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании данного аппарата?
При использовании данного аппарата необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности:
1) Прочтите и сохраните эту инструкцию, обращайте внимание на все предупреждения и следуйте всем правилам.
2) Не используйте этот аппарат вблизи воды и протирайте только сухой тканью.
3) Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), выделяющие тепло.
4) Подключайте ресивер только к источникам питания, указанного на этикетке. Если Вы не уверены, какой тип источника питания в Вашем доме, обратитесь в местную энергетическую компанию, отключите устройство от сети перед обслуживанием или процедурой установки.
5) Защитите сетевой шнур ресивера от повреждений.
6) Используйте только приспособления/принадлежности, указанные производителем.
7) Отключайте прибор от сети во время грозы или при длительных периодах отсутствия эксплуатации.
8) Для технического обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу, обслуживание необходимо, когда устройство было повреждено любым способом, в том числе если подверглось воздействию жидкости/влаги, или не работает корректно.
9) Не препятствуйте притоку воздуха к блоку, блокируя вентиляционные отверстия.
10) Обращайте внимание на экологические аспекты утилизации батареи.
11) Используйте аппарат в условиях умеренного климата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428269/4
