Какие основные операции можно выполнить с помощью пульта? Lumax DV3203HD [Ответы 1]
Lumax DV3203HD
Вопрос 595910
User_q595910, Редмонд
Основные операции, которые можно выполнить с помощью пульта:
- Отображение или скрытие главного меню при нажатии кнопки [MENU].
- Переключение между разделами меню при наведении курсора на значок главного меню с помощью кнопки [VOL+/-].
- Переход к следующему пункту в главном меню с помощью цифровой кнопки [0-9].
- Переход к субменю в главном меню с помощью кнопки [CH+] или [OK].
- Показ подменю CA информации (если есть) при нажатии кнопки [0].
- Перемещение курсора при наведении на значок подменю с помощью кнопки [CH+/-].
- Изменение параметров с помощью кнопки [VOL+/-] и стрелок влево и вправо одновременно.
- Получение доступа к подменю второго уровня, когда оно показано, только со стрелкой вправо с помощью кнопки [OK].
- Выход из субменю и возврат в главное меню с помощью кнопки [EXIT]/[MENU].
- Вывод панели информации о текущем канале при нажатии кнопки [INFO].
- Изменение уровня звука с помощью кнопок [VOL+] или [VOL-].
- Переключение каналов в списке каналов с помощью кнопки [CH+/-].
- Показ списка всех каналов в окне и выбор канала с помощью кнопки [OK].
- Показ информации электронного программного гида в отдельном окне с помощью кнопки [EPG].
- Отключение или включение звука с помощью кнопки [MUTE].
- Перевод ресивера в режим Standby с помощью кнопки [POWER].
- Показ списка избранных каналов с помощью кнопки [FAV].
- Начало записи программы канала на USB-диск с помощью кнопки [REC] или остановка записи с помощью кнопки [STOP].
- Показ телетекста (если есть на канале) с помощью кнопки [TEXT].
- Показ субтитров (если есть на канале) с помощью кнопки [SUBTITLE].
- Возвращение на предыдущий канал с помощью кнопки [RECALL].
- Переключение с ТВ-канала на радиоканал или наоборот с помощью кнопки [TV/RADIO].
- Ввод номера канала с помощью кнопок [0-9] и переход на новый канал при нажатии [OK]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428270/10
