Какие возможные причины и способы устранения неисправностей перед квалифицирован... Lumax DV2118HD [Ответы 1]
Lumax DV2118HD
Вопрос 595912
User_q595912, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей перед квалифицированным ремонтом?
Возможные причины и способы устранения неисправностей перед квалифицированным ремонтом:
- Если диод Standby не горит, возможно сетевой шнур отсоединен от сети или перегорел предохранитель. Проверьте сетевой провод.
- Если нет сигнала, возможно антенна отключена, повреждена или находится вне зоны цифрового сигнала. Проверьте кабель от антенны и саму антенну.
- Если нет изображения или звука, возможно AV не выбран на вашем телевизоре. Переключитесь на другой канал.
- Если нет реакции на пульт ДУ, возможно приемник выключен либо пульт ДУ не направлен правильно. Подключите и включите STB. Проверьте наличие препятствий между RCU и ресивером, замените батареи.
- Если STB не может начать запись или TimeShift программы, возможно устройство USB не подключено к ресиверу, память переполнена либо USB-устройство повреждено. Подключите USB-устройство к ресиверу, удалите некоторые файлы на устройстве USB или замените устройство USB.
- Если после установки ресивера в другом месте больше не проходит цифровой сигнал, возможно в данном месте цифровой сигнал не принимается или его уровень очень низкий. Замените антенну на более мощную или установите усилитель сигнала.
Перед обращением к квалифицированному специалисту по вопросам ремонта, сверьтесь с приведенным в таблице перечнем возможных неисправностей и узнайте их причины и способы устранения. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие, это приведет к отмене гарантии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428271/24
