Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? Lumax DV3204HD [Ответы 1]
Lumax DV3204HD
Вопрос 595918
User_q595918, Редмонд
1. POWER - Включение и выключение прибора.
2. MUTE - Включение и выключение звука.
3. >|| - Переключение между режимами проигрывания и паузы, запуск функции TimeShift.
4. Остановка записи, режима TimeShift или остановка проигрывания мультимедиафайлов.
5. REC (|6. RADIO (>>|) - Переключение между режимами ТВ и радио.
7. USB (КРАСНАЯ) - Функциональная кнопка (вход в USB-меню).
8. FORMAT (ЗЕЛЕНАЯ) - Функциональная кнопка (изменение разрешения приставки).
9. ASPECT (ЖЕЛТАЯ) - Функциональная кнопка (изменение развертки).
10. TIMER (СИНЯЯ) - Функциональная кнопка (вход в меню расписаний).
11. EPG - Отображение электронного программного гида.
12. INFO - Отображение информации о текущем воспроизводимом канале или технической информации о приставке в режиме меню.
13. CH+/- (/) - Переключение каналов / переключение между пунктами меню.
14. (VOL+/-) - Регулировка громкости / переключение между пунктами меню.
15. OK - Подтверждение выбранного значения.
16. MENU - Отображение меню. Повторное нажатие позволяет выйти из меню.
17. EXIT - Кнопка выхода из текущего пункта меню.
18. SUB - Отображение субтитров (зависит от параметров телеканала).
19. TTX - Переход в режим телетекста при наличии данной функции на выбранном телеканале. Нажмите кнопку EXIT для выхода из режима телетекста.
20. 21. >> - Перемотка вперед в режиме проигрывания мультимедиа или TimeShift.
22. FAV - Список избранных каналов, добавленных в FAV-список.
23. GOTO - Специальная функция в режиме воспроизведения мультимедиа позволяет перейти в обозначенное время воспроизведения мультимедиа.
24. 0~9 - Цифровые клавиши.
25. RECALL - Показ предыдущего отображаемого канала.
26. AUDIO - Переключение языка аудио (при наличии). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428275/7
