Какие органы управления есть на пультe дистанционного управления телевизором? Akai LES-65X94M [Ответы 1]
Akai LES-65X94M
Вопрос 595937
User_q595937, Редмонд
На пультe дистанционного управления телевизором имеются следующие органы управления: 1 - кнопка включения/выключения дежурного режима телевизора, 2 - временное отключение звука, 3 - цифровые кнопки выбора канала, 10 - выбор источника сигнала, 14 - вызов экранного меню, 12 - кнопки навигации, перемещение в режиме отображения системного меню вверх/вниз, 11 - ввод/подтверждение выбранной операции, 13 - кнопки навигации, перемещение в режиме отображения системного меню влево/вправо, 18 - регулировка уровня громкости больше/меньше, 19 - переключение каналов в порядке возрастания/убывания, 5 - возврат на предыдущий канал, 21 - выбор размера изображения. В режиме АТV / DTV также доступны следующие функции: 15 - выход из меню настроек, 9 - вывод на экран информации о канале, 32 - переключение режимов стереофонического звучания, 23 - включение/выключение субтитров, 4 - вывод на экран списка каналов (при наличии), 27 - воспроизведение/пауза в режиме Медиа, 25 - остановка воспроизведения в режиме Медиа, 20 - запись программ (в режиме DTV), 31 - кнопка воспроизведения предыдущего файла в режиме Медиа, 29 - кнопка воспроизведения последующего файла в режиме Медиа, 28 - кнопка включения ускоренного воспроизведения вперед в режиме Медиа, 26 - кнопка включения ускоренного воспроизведения назад в режиме Медиа, 17 - отображение цифрового телегида (в режиме DTV). Также имеются дополнительные функции: 8 - выбор предустановленных режимов звука, 7 - выбор предустановленных режимов изображения. У некоторых модификаций пульта дистанционного управления кнопку ENTER заменяет кнопка OK, а кнопку SOURCE заменяет кнопка INPUT. Кроме того, есть дополнительные функции для определенных моделей телевизоров LES-32X92M, LES-52X93M и LES-65X94M. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428506/10
