Как выполняется регулировка реле давления воздуха? CIB Unigas MINIFLAM S 3 [Ответы 1]
Вопрос 595950
User_q595950, Редмонд
Регулировка реле давления воздуха выполняется следующим образом: снимите прозрачную пластиковую крышку, после выполнения регулировки расхода воздуха и газа включите горелку и на стадии продувки медленно поворачивайте регулировочное кольцо VR по часовой стрелке, пока не сработает аварийная блокировка горелки. Посмотрите значение на шкале реле давления и уменьшите давление на 15%. Повторите цикл запуска горелки, проверяя, что она правильно функционирует. Установите прозрачную крышку на реле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428663/13
