Как настроить телевизор с помощью меню? Akai LES-24A69W [Ответы 1]
Akai LES-24A69W
Вопрос 595963
User_q595963, Редмонд
Для настройки телевизора с помощью меню, следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопки ▲▼ на ПДУ, чтобы выбрать язык меню, например, Русский. 2. Нажмите кнопку ► на ПДУ, чтобы перейти к дальнейшей настройке. 3. При первом включении телевизора на экране появится окно меню первичной настройки. 4. Используя кнопки ▲▼ на ПДУ или СН+/СН- на телевизоре, выберите пункт Страна и затем выберите страну, например, Россия. 5. Затем выберите пункт Тип антенны и используя кнопки ◄► на ПДУ или VOL+/VOL- на телевизоре, выберите соответствующий тип подключения (эфир или кабель). 6. Выберите тип сигнала для настройки, используя кнопки ◄► на ПДУ. 7. Для начала автопоиска, используйте кнопки ▲▼ на ПДУ или СН+/СН- на телевизоре, чтобы перейти на пункт 'Начать поиск', затем нажмите кнопку ENTER на ПДУ. 8. Вначале будут настраиваться каналы аналогового вещания, затем каналы цифрового вещания и цифровые радиопрограммы. 9. Настройте сеть подключения к Ethernet. 10. Для дальнейшей настройки, нажмите кнопку ► на ПДУ. 11. Выберите пункт LCN, используя кнопки ▲▼ на ПДУ или СН+/СН- на телевизоре. 12. Включите или выключите функцию LCN (Logical Channel Number), используя кнопки ◄► на ПДУ или VOL+/VOL- на телевизоре. 13. Если функция LCN включена, то вы не сможете изменить исходные номера каналов при сканировании. 14. Выберите тип сканирования, используя кнопки ◄► на ПДУ. Это позволит вам настроить телевизор с помощью меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428720/14
