Как программировать режимы работы брелока двухсторонней связи? Sheriff ZX-925 [Ответы 1]
Sheriff ZX-925
Вопрос 595970
User_q595970, Редмонд
Для программирования режимов работы брелока двухсторонней связи следует выполнить следующие действия:
1. Для смены режимов работы брелока одновременно нажмите кнопки 2 и (F5). Режим 'Динамик' будет сопровождаться одним писком, а режим 'Виброзвонок' - одним вибрацией.
2. Чтобы установить часы, будильник и таймеры реального времени для функций 'W-триггер' F24/3/4/5, нажмите и удерживайте кнопку F(5) более 3 секунд. Таймер индикации 'часов' начнет мигать, указывая на режим изменения часов. Нажатие кнопки СН2 изменит показание в (+), а нажатие кнопки СНЗ изменит показание в (-).
3. Для установки минут кратковременно нажмите и отпустите F(5). Затем нажатие кнопки СН2 изменит показание в (+), а нажатие кнопки СНЗ изменит показание в (-).
4. Каждое нажатие на F(5) циклически переводит зону установки часов или минут различных таймеров.
5. Таймеры установки 'W-ТРИГГЕРА' отображаются на LCD-мониторе с параметрами 'S' и 'R'. Нажатие кнопки СН2 изменит показание в (+), а нажатие кнопки СНЗ изменит показание в (-).
6. Для функций F24/4/5 'W-ИМПУЛЬС' временем запуска импульса(ов) является значение таймера с расширением 'S' - старт.
7. Чтобы разрешить или запретить управление каналом СН6 в режиме 'W-функций', нажмите и отпустите кнопку F(5). Если управление разрешено, на LCD-дисплее будет отображаться индикатор 'SET'. Если управление запрещено, индикатора 'SET' на LCD не будет.
8. Для увеличения или уменьшения параметра времени в режиме установки таймеров, нажмите и отпустите соответствующую кнопку (каждое нажатие приводит только к одной единице изменения параметра).
Важно: Звуковой сигнал подтверждения брелока двухсторонней связи отсутствует, если он находится вне зоны действия системы или не получает сигнала подтверждения выполнения команды. Для проверки наличия связи с брелоком-пейджером и системой подайте команду, нажав любую кнопку, кроме F. Если связь установлена, система 'вернет' подтверждение команды соответствующим звуковым сигналом. В противном случае через 3 секунды погаснет иконка, указывающая на отсутствие связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428870/10
