Какие функции выполняет система защиты автомобиля при включенном режиме охраны и... Sheriff ZX-925 [Ответы 1]
Sheriff ZX-925
Вопрос 595971
User_q595971, Редмонд
Какие функции выполняет система защиты автомобиля при включенном режиме охраны и работающем двигателе?
При включенном режиме охраны и работающем двигателе система защиты автомобиля реагирует на открытие капота, багажника или дверей автомобиля, срабатывая сигнализацию и включая все блокирующие цепи. В течение 30 секунд будут работать сирена и мигать габаритные огни автомобиля. После этого звуковой сигнал и мигание огней прекратятся, но система продолжит контролировать все цепи охраны автомобиля. Если дверь осталась открытой, сирена будет работать в течение шести 30-секундных циклов и затем отключится, но система продолжит контролировать остальные цепи защиты автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428870/14
