Как смонтировать газовую рампу? CIB Unigas Tecnopress P61 M-.AB.L.RU.A.0.32 [Ответы 1]
Вопрос 595981
User_q595981, Редмонд
Для сборки газовой рампы следует выполнить следующие действия:
1-а) При резьбовых соединениях использовать соответствующую оснастку, подходящую для применяемого типа газа.
1-б) При фланцевых соединениях между соседними компонентами устанавливать совместимую с используемым газом прокладку (1A..1E).
2) Закрепить все компоненты винтами, следуя данным схемам и соблюдая нужное направление при монтаже каждого элемента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Антивибрационная муфта, ручной отсечной газовый кран и прокладки не входят в стандартную поставку. После монтажа газовой рампы согласно схеме, необходимо провести тестирование на герметичность газового контура, согласно требованиям действующих нормативов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/429265/14
