Как получить доступ к уровню info? CIB Unigas Tecnopress P61 M-.AB.L.RU.A.0.32 [Ответы 1]
Вопрос 595984
User_q595984, Редмонд
Как получить доступ к уровню Info?
Для того, чтобы войти на уровень Info, нужно следовать следующим инструкциям: 1. Из любого положения в меню нажать одновременно кнопки + и -, программа вернется на начальную позицию и на дисплее появится OFF - ОТКЛ. 2. Нажимать кнопку enter (InFo) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись InFo. 3. Сразу после этого на дисплее появится первый мигающий код (167), возможно, имеющий справа какое-либо сохраненное значение. При нажатии кнопки + или - можно пройтись по перечню параметров. 4. Если справа появится тире, точка - линия, это означает, что на дисплее нет достаточно места для визуализации полной надписи. При повторном нажатии enter в течение от 1 до 3 секунд появится полная надпись. При нажатии enter или + и - одновременно можно выйти из меню визуализации параметров и вернуться к номеру мигающего параметра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/429265/22
