Как выполняется регулировка реле давления воздуха? CIB Unigas Tecnopress P61 M-.AB.L.RU.A.0.32 [Ответы 1]
Вопрос 595985
User_q595985, Редмонд
Для регулировки реле давления воздуха необходимо снять прозрачную пластиковую крышку. После этого, при работе горелки на малом пламени, медленно поворачивать регулировочное кольцо VR по часовой стрелке до срабатывания аварийной блокировки горелки. Затем нужно считать значение давления на шкале и уменьшить его на 15%. После этого следует повторить цикл запуска горелки и проверить, что она функционирует правильно. Наконец, необходимо установить на место прозрачную крышку реле давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/429265/32
