![Какие детали присутствуют на чертеже горелки p61 - p65 - p71? CIB Unigas Tecnopress P61 M-.AB.L.RU.A.0.32 [Ответы 1]](/images/1360786/pimg_1951447.jpg)
Вопрос 595995
Какие детали присутствуют на чертеже горелки P61 - P65 - P71? |
На чертеже горелки P61 - P65 - P71 присутствуют следующие детали: 1.1 Крыльчатка вентилятора 1.2 Электродвигатель 2.1 Группа клапанов 2.2 Труба с резьбой 2.3 Колено 2.4 Переходник с наружной/внутренней резьбой 2.5 Фланец клапанной группы 2.6 Блок контроля герметичности 3 Срезанный конус подачи воздуха 4 Улитка 4.1 Кожух 5 Прокладка 6 Трубка реле давления газа 7 Стекло из плексигласа 8 Сопло 9 Реле давления воздуха 10.1 Кольцо OR 10.2 Дроссельный клапан 10.3 Коллектор газовый 11.1.1 Рычажная передача в комплекте 11.1.2 Варьируемый сектор большой шестигранный 11.1.3 Сервопривод 11.1.4 Соединительный разъем сервопривода 11.1.5 Кронштейн в сборе 11.2.1 Регулировочная гайка кулачка регулирования воздуха 11.2.2 Винт кулачка регулирования воздуха 11.2.3 Винт регулирования кулачка 11.2.4 Передача кулачка регулирования воздуха 11.2.5 Шатун 11.2.6 Анкерный болт 11.2.7 Шарнирное соединение 11.2.8 Шарнирное соединение для анкера 11.3 Табличка индикатора 11.4 Заслонка внутренняя воздушная 11.5 Втулка индикатора 11.6 Втулка 11.7 Коробка 11.8 Шток заслонки 11.9 Шток передачи дроссельного клапана 11.10 Шток сервопривода 11.11 Шатун 11.12 Анкерный болт 11.13 Анкерный болт 11.14 Шарнирное соединение 11.15 Шарнирное соединение для анкера 12 Винты регулировочные головки в сборе 13.1 Лицевая панель с электрическими кабелями 13.2 Электрощит для платы 13.3 Крышка электрощита 14.1 Контрольный электрод 14.2 Запальный электрод 14.3 Электрод заземления 14.4 Головка сгорания 15 Соединительный разъем черно-зеленый Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/429266/38 |
