Какие возможные причины и решения для неполадок с варочной панелью? Graude IK 60.2 BW [Ответы 1]
Graude IK 60.2 BW
Вопрос 596010
User_q596010, Редмонд
Возможные причины и решения для неполадок с варочной панелью:
- Если варочная панель не включается, убедитесь, что есть электричество в сети и проверьте наличие перебоев в подаче электроэнергии. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу.
- Если сенсорные кнопки не реагируют на касание, возможно панель управления заблокирована. Разблокируйте панель управления согласно инструкции.
- Если сенсорные кнопки плохо реагируют на касание, проверьте, что панель управления сухая и нажимайте на кнопки подушечкой пальца.
- Если стекло поцарапано, возможно используется посуда с грубым дном. Используйте посуду с гладким ровным дном.
- Если некоторая посуда производит потрескивающие или пощелкивающие звуки, это может быть связано со структурой этой посуды и не является неисправностью прибора.
- Если варочная панель производит низкий жужжащий звук, это нормальное явление при работе на высоком уровне мощности. При снижении уровня мощности шум должен уменьшиться или пропасть.
- Если слышен звук работающего вентилятора, это нормальное явление, который охлаждает электронику и может продолжать работать даже после выключения варочной панели.
- Если посуда не нагревается и на дисплее появляется индикатор отсутствия посуды, возможно посуда изготовлена из неподходящего материала или ее диаметр дна слишком маленький для данной варочной зоны. Используйте подходящую посуду и всегда ставьте ее по центру варочной зоны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/429661/29
