Какие возможные причины и решения для неполадок с вытяжкой? Graude DHK 60.0 EL [Ответы 1]
Graude DHK 60.0 EL
Вопрос 596016
User_q596016, Редмонд
Возможные причины и решения для неполадок с вытяжкой:
- Если вытяжка не работает, проверьте, вставлена ли вилка прибора в розетку и повернут ли главный рубильник в щитке.
- Если есть плохой поток воздуха, возможно жироулавливающие фильтры загрязнены. Вымойте фильтры, просушите и установите на место. Также возможно загрязнение угольных фильтров, в этом случае замените их.
- Если мотор работает, но потока воздуха нет, возможно неисправен двухстворчатый клапан. Обратитесь в сервисный центр.
- Если мотор останавливается после некоторого времени работы, возможно активируется защитное устройство повышения температуры из-за недостаточного уровня вентиляции в кухне или из-за того, что вытяжка установлена слишком близко к варочной панели. Расстояние от вытяжки до варочной панели должно быть не менее 65 см.
- Если есть сильный запах готовящейся пищи, возможно не установлены угольные фильтры для работы в режиме рециркуляции. Установите угольные фильтры.
- Если на варочную поверхность капает масло, возможно не установлен масляный поддон (маслоуловитель). Установите алюминиевые фильтры и масляный поддон.
- Если вы слышите жужжащий звук, возможно есть неисправность лопастей вентилятора. Обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/429697/18
