Какие разделы содержит инструкция? CIB Unigas TP90A [Ответы 1]
CIB Unigas TP90A
Вопрос 596023
User_q596023, Редмонд
Инструкция содержит следующие разделы: Введение, Часть I: Инструкция по монтажу, Общие характеристики, Выбор горелки, Характеристики горелок, Маркировка горелок, Технические характеристики, Категории газа и страны их применения, Габазитные зазмезы, Рабочие диапазоны, Кривые соотношения давление в сети - расход газа, Монтаж и подключение, Упаковка, Подъем и перенос горелки, Монтаж горелки на котле, Монтаж вентилятора, Подбор горелки к котлу, Подсоединение газовых рамп, Сборка газовой рампы, Газовые клапаны Siemens VGD20.. и VGD40.. - Вариант с SKP2.. (встроенным стабилизатором давления), Диапазон регулирования давления, Схема электрических подключений, Схема соединений для горелок, оснащенных печатной платой (стандартная конфигурация), Схема подсоединений для горелок без печатной платы, Вращение двигателя вентилятора, Кривые давления газа в голове сгорания в зависимости от его расхода, Замер давления на голове сгорания, Кривые соотношения давление - расход газа в головке сгорания, Регулирование воздуха горения и газового топлива, Газовый фильтр, Блок контроля герметичности VPS504, Сервопривод, Регулирование - общее описание, Процедура регулировки, Регулирование с помощью сервопривода BERGER STM30.., Регулировка с помощью сервопривода SIEMENS SQL33.., Горелки модулирующие, Регулировка реле давления, Регулировка реле давления воздуха, Регулировка реле минимального давления газа, Регулировка реле максимального давления газа (там, где оно присутствует), Реле давления для контроля утечек газа PGCP, Часть II: Инструкция по эксплуатации, Функционирование, Часть III: Обслуживание, Периодически выполняемые операции, Техническое обслуживание газового фильтра, Проверка и замена фильтра в группе клапанов MULTIBLOC DUNGS MBC..SE (Группа клапанов с резьбой), Регулировка положения электродов, Замена запальных электродов, Замена контрольного электрода, Замена пружины клапанной группы, Проверка тока у контрольного электрода, Сезонная остановка, Таблица поисканеполадок и их устранения, Запасные части, Электросхемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/429912/2
