Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании аккумулятора? Fly FF2801 [Ответы 1]
Fly FF2801
Вопрос 596052
User_q596052, Редмонд
При использовании аккумулятора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не использовать другие источники питания, так как это может быть опасно и сделать недействительной гарантию на устройство.
- Не кидать батарею в огонь, разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор воздействию и погружать в жидкость, так как это может привести к возгоранию, взрыву и другим чрезвычайным ситуациям.
- В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу.
- При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.
- Не разбирать и не допускать короткого замыкания батареи, так как при контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла.
- Не оставлять и не хранить батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами, так как это может привести к утечке и перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи.
- Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, установите его вновь и включите телефон.
- Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам.
- Не оставлять полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, так как это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается. Общий температурный режим: -10°C ─ +55°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/429956/10
