Какие технические характеристики у мобильного электрического кондиционера воздух... Loriot LAC-07HP [Ответы 1]
Loriot LAC-07HP
Вопрос 596100
User_q596100, Редмонд
Какие технические характеристики у мобильного электрического кондиционера воздуха модели Loriot LAC-07HP?
Выходная мощность (охлаждение): 7000 BTU (2,05 кВт)
Выходная мощность (обогрев): Н/Д
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение): 785 Вт
Параметры электропитания: 220-240 В/50 Гц
Номинальная сила тока (охлаждение): 3,41 А
Расход воздуха: 330 м3/ч
Объем бака: 1 Л
Производительность по осушению: 35
Уровень шума: 53/48/45 Дб (А)
Тип фреона: R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение): A
Класс электрозащиты: I class
Степень защиты от влаги: IPX0
Заправочный вес фреона: 360 г
Диапазон рабочих температур (охлаждение): 18~35 °С
Вес нетто: 24 кг
Вес брутто: 28 кг
Размеры прибора: 270x480x695 мм
Размеры в упаковке: 335x540x865 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430406/6
