Какие технические характеристики у горелок c i b unigas - m03965ne 6? CIB Unigas Tecnopress PG30 G-.MD.L.RU.A [Ответы 1]
Вопрос 596102
User_q596102, Редмонд
Какие технические характеристики у горелок C.I.B. UNIGAS - M03965NE 6?
Мощность горелок PG30, PG60, PG70 и PG81 составляет от 105 до 1900 кВт. Тип топлива, которое они используют, - дизельное. Вязкость топлива составляет от 2 до 7.4 сСт при 40°C, а плотность - 0.84 кг/м³. Максимальное давление жидкого топлива на входе в рампу составляет 1 бар. Расход топлива варьируется от 8.8 до 160 кг/ч. Горелки работают от электрического питания 230V 1N ~ 50Гц или 400V 3N ~ 50Гц. Общая электрическая мощность горелок составляет от 0.87 до 3.5 кВт. Примерный вес горелок составляет от 30 до 85 кг. Горелки имеют двуступенчатое регулирование и рабочую температуру от -10 до +50 °C. Температура хранения горелок должна быть в пределах от -20 до +60 °C. Тип работы горелок - прерывный. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430438/6
