Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? Эфир HD-555 [Ответы 1]
Эфир HD-555
Вопрос 596122
User_q596122, Редмонд
При использовании устройства следует соблюдать следующие меры безопасности:
1) Прочитайте эту инструкцию.
2) Сохраните эту инструкцию.
3) Обратите внимание на предупреждения.
4) Следуйте всем инструкциям.
5) Избегайте попадания внутрь влаги.
6) Чистить полностью сухой тканью.
7) Не устанавливайте поблизости источников тепла, таких как батареи отопления, тепловые задвижки, печи или иные устройства (включая усилители) производящие тепло.
8) Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключите устройство от источника питания во время технического обслуживания или установки.
9) Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
10) Используйте качественные соединительные кабели.
11) Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном неиспользовании.
12) Обращайтесь в сервисные центры для технического обслуживания. Текущий ремонт необходим при повреждении устройства, включая повреждение корпуса или блока питания, в случаях попадания воды или влаги, а также при падении или неправильном использовании.
13) Не закрывайте вентиляционные отверстия.
14) Обратите внимание на способы утилизации батареи.
ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗГОРАНИЯ УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЕГО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.
ВНИМАНИЕ: Не подвергайте батареи воздействию высоких температур (прямых солнечных лучей, огня). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/431274/4
